Engine DJ | 5.1 リリースノート
注:Engine DJ 5.1.0は、Denon DJ PRIME 4 G2ユーザー専用のバージョンです。今後のEngine OSのアップデートにより、必要に応じて他のハードウェア機能への対応が追加される可能性があります。
  • Denon DJ PRIME 4 G2向け「Day One」アップデート。新機能の追加とパフォーマンスの最適化が含まれています。すべてのPRIME 4 G2ユーザーに、本アップデートの適用を推奨します。
  • 本体内蔵のStemsレンダリング機能
  • DMX出力機能の内蔵
  • クリエイティブなパフォーマンスの幅を広げる、新しいMPCeパフォーマンス・パッド・モードおよび各種改善点。*
    • Auto Loop Stems – Auto Loopと、ボーカル(Acapella)や楽器(Instrumental)の分離(Stems)を即座に組み合わせ、ダイナミックなトランジションを実現。
    • Hot Cue Stems – ボーカルや楽器を分離した状態でHot Cueをトリガー可能。マッシュアップ、ビートジャグリング、クリエイティブなリミックスに最適。
    • Hot Cue Roll – 複数のタイミング分割(タイムディビジョン)で、表現力豊かなキューベースのロール演奏が可能。
    • XY FX – MPCスタイルのXYパッド操作により、エフェクト・パラメーターをリアルタイムでコントロール。
    • Roll FX – パフォーマンス・ロールとエフェクトを組み合わせ、インパクトのあるビルドアップ、ドロップ、トランジションを作成可能。
    • Quantized Stem Performance – Stems関連のパッド・モードでもクオンタイズ機能が利用可能になり、より正確でタイトなパフォーマンスを実現。
    • Lighting Performance Overrides – パフォーマンス・パッドから直接、主要なEngine Lightingエフェクトを表現力豊かにコントロール可能。
    • Lighting Color & Position Overrides – パッドから照明の色や動きを即座に操作・調整可能。
    • Lighting Autoloop Bank Control – Engine Lightingのオートループ・バンクを素早く選択・管理可能。
    • Lighting Autoloops – パフォーマンス・パッドから直接、最大32種類の照明オートループをトリガー可能。
    • Lighting Static Looks – 最大32種類のプリセット照明シーンにアクセスし、トリガー可能。
    • Enhanced Lighting Navigation – パラメーター・ボタンを使用して、Engine Lightingの各パッド・モードをシームレスに切り替え可能。
  • Spotify対応は近日公開予定。
*MPCeパッド・モードの詳細および操作方法については、ユーザーマニュアルを参照してください。
その他の機能強化
  • 「Mirror Favorite FX Banks(お気に入りFXバンクの同期)」オプションを追加しました。これを有効にすると、FXバンク1とFXバンク2が同期されます。無効にすると、各FXユニットでそれぞれ独立したお気に入り設定が可能になります。
  • ゾーン出力リミッター(Zone Output Limiter)を追加しました。
  • パフォーマンスビュー上の「Pad Mode」アイコンから、パフォーマンスパッド・ウィジェットの各パッドモードに直接アクセスできるようになりました。
  • MPCeパフォーマンスパッドモードに切り替える際、視覚的なエフェクトが表示されるようになりました(設定メニューから無効にすることも可能です)。
  • MPCeパッドモードにおいて、「Noise FX」コントロールを使用してNoise FXのレベルを調整できるようになりました。
  • スクラッチ操作中に不要な「トラック終了警告(Track End Warning)」通知が表示されないようにしました。
  • パフォーマンス中の視認性を向上させるため、センターホイール・ディスプレイに「Stem EQ Soft Takeover」のLEDフィードバック表示を追加しました。
  • 電源を再起動しても、ミキサーチャンネルの入力割り当て設定が保持されるようになりました。
  • センターホイール・ディスプレイ全般の機能強化および操作性の向上を図りました。
  • クロスフェーダー、チャンネルフェーダー、あるいはその両方のいずれで「Fader FX」をトリガーするかを選択できるようになりました
改善および修正
  • 全体的な安定性とセキュリティを向上させました。
  • 該当なし
改善および修正
  • ドラッグ&ドロップのパフォーマンスを向上させ、トラック管理をより高速かつスムーズに行えるようにしました。
  • 「コレクションからステムを削除(Remove Stems from Collection)」を選択した際、レンダリング中またはレンダリング待ちのステムが削除されない問題を修正しました。
  • 「紛失ファイルの自動再配置(Auto-Relocate Lost Files)」機能を改善しました。
  • 複数のドライブに重複ファイルが存在する場合でも、「ミュージック」や「ドキュメント」といった一般的なユーザーフォルダー内にあるファイルを先的に再配置するようにしました。「トラック情報の再インポート(Re-import Track Information)」を実行した際、意図せずトラックのアートワークが削除されてしまう問題を修正しました。
  • Windows 10およびWindows 11環境において、アプリケーションの不安定な動作を引き起こす可能性のあったグラフィック描画の問題を修正しました。
  • 大規模なデータベース移行時の信頼性を向上させ、フリーズやクラッシュの発生を防ぐようにしました。
  • データベースファイルが破損している場合に発生する可能性のあった、起動時の問題を修正しました。
  • Engine DJ Desktopにおけるサードパーティ製音楽ライブラリの読み込みパフォーマンスを向上させました。
