Numark | Engine Stems
Engine DJにStems機能が追加されました。Engine Desktopソフトウェアでトラックをレンダリングして分離しStemを作成し、ドライブにエクスポートしてNumarkハードウェアですぐにStemを再生できます。
まずは、MacまたはWindowsコンピュータにEngine Desktopバージョン4.2をダウンロードしてインストールし、NumarkのハードウェアをEngine OSバージョン4.2にアップデートしてください。両方のインストーラーは以下にリンクされています。
Engine Desktop がバージョン 4.2 にアップデートされると、ソフトウェアを初めて開いたときに次のプロンプトが表示されます。まだの場合はリンクに従ってStemsのライセンスを購入するか、Got It をクリックして次に進みます。
Engine Stems の購入方法についての詳しいチュートリアルは、下記のビデオと説明書をご覧ください:
上記のリンクをたどると、Engine Store が表示されます。ここから、Buy now を選択してください。
画面右上でお住まいの国を選択し、Add To Cart を選択してチェックアウトに進みます。
チェックアウト画面で、請求先情報を入力します。メールアドレスは、Engine DJ プロフィールにログインするときに使用するものと同じものを使用することが重要です。
お客様の情報を入力した後、お支払いを進めてください。
デバイスの電源を入れ、Engine DJ Profile にログインしていることを確認します。Stems機能を有効にするために、デバイスを再起動するよう促される場合があります。
以下は、Engine DJ ハードウェアで使用するために、Engine Desktop ソフトウェアを介してStemをレンダリングおよびエクスポートする手順の概要です。
メインの Library ビューから、Engine Library を選択します。Collection タブの直下に新しい Stems プレイリストが表示されます。
トラックやプレイリストを直接 Stems プレイリストにドラッグ&ドロップできます。
または、単一のトラックを右クリックするか、トラックのグループをハイライトして、
Create stems を選択することもできます。
Stems レンダリングの進行状況は、画面の下部に表示されます。
注意:Stems レンダリング中は、ドライブへのエクスポートはできません。
レンダリングが完了すると、Engine Desktopによってレンダリングされたトラックの横に、新しいStemのアイコンが表示されます。
これで、新しいStemをドライブにエクスポートする準備が整いました。
Sync Manager を開き、ドライブにエクスポート済みのプレイリストをすべて選択します。
Export To Drive を選択すると、新しく作成されたStemだけがエクスポートされるので、ドライブにトラックの重複バージョンが作成される心配はありません。
Sync Manager のエクスポートが完了したら、コンピュータからドライブを安全に取り出し、Numarkのハードウェアに接続してください。
ドライブがロードされ、Engine Profile にログインすると、Engine Collection の上部に Stems プレイリストが表示されます。Stem用にレンダリングされたトラックは、ここに配置されます。
Engine ハードウェア上の Stems プレイリストに加えて、Stem用にレンダリングされたトラックは、元のプレイリストからもアクセスできます。また、以下のようにトラックタイトルの横にアイコンが表示されます:
利用可能なデッキのいずれかに、Stem用にレンダリングされたトラックをロードする。
NumarkハードウェアのSHIFT + Hot Cueパッドモードボタンを押して、Stemパッドモードにアクセスします。Hot Cueパッドモードボタンが点滅し、Stemモードであることを示します。
パッドは以下のStemsコントロールに対応している:
  • Pad 1 = Vocals
  • Pad 2 = Melody
  • Pad 3 = Bass
  • Pad 4 = Drums
各パッドを1回押すだけで、Stemパートのオン/オフが切り替わります。パッドのLEDが点灯している場合は、Stemパートが聴こえます。パッドのLEDが消灯していると、Stemパートはミュートされます。
Layout で Performance Padsオプションを有効にすると、Engine ハードウェアのメイン画面でもStemsコントロール機能を目視して確認できます。
これで、NumarkハードウェアでStemを使用する準備が整いました。
ご不明な点がございましたら、サポートチケットを発行してください。
