Engine DJ | 5.0 リリースノート
  • RANE SYSTEM ONE のデバイス内ステムレンダリング - DJハードウェアで初めて、STEMSをデバイス上で直接レンダリングできるようになりました。コンピューターは不要です。
  • すべてのEngine DJデバイスでRGB波形表示に対応 - Engineの定番トライバンド波形とフルカラーRGB波形から選択できます。
  • デバイス内でのトラック評価機能 - ライブラリビューまたはパフォーマンスビューから、トラックを素早く評価できます。
  • ソースメニューを刷新 - クイックソース・セレクターとフルスクリーン・ソースメニューが統合され、よりモダンで洗練された音楽ソース選択体験を実現しました。
  • STEMS用プリ・レンダリング済みデモトラック - 以下のデバイスで、デモトラックにSTEMSがプリ・レンダリングされた状態で同梱されるようになりました:
    • RANE SYSTEM ONE
    • Denon DJ PRIME 4+
    • Denon DJ PRIME GO+
    • Denon DJ SC LIVE 2 / SC LIVE 4
    • Numark Mixstream Pro+
    • Numark Mixstream Pro Go
  • ブラウズ・エンコーダー回転動作設定 - ブラウズ・エンコーダーを回転させた際に、ライブラリを開くか波形をズームするかを選択できる設定項目を追加しました。
改善点と修正点
  • リバーブ・ライズとリバーブ・ドロップエフェクトのビート範囲を32ビートに拡張しました。
  • システムダイアログ・ボックスを再設計し、ブラウズ・エンコーダーによる操作を可能にしました。
  • Denon DJ SC LIVE 2 / SC LIVE 4およびNumark Mixstreamシリーズにおいて、メインVUメーターがモノラル出力を正しく表示するようになりました。
  • アルバムアートは、データベースファイル内ではなく、専用フォルダに保存されるようになりました。この移行は、以下のタイミングで発生します:
    • Engine DJへのトラックのインポート
    • ドライブへのパックまたはエクスポート
    • Engine DJ DesktopでRun Cleanupデータベース最適化を実行
    • Engine OSデバイスのフォルダービューからのトラックの読み込み
  • 4デッキデバイスにおけるEngine Lightingミキシングを改善し、新しいクロスフェーダーベースのライティング・ミキシングと強化されたアップフェーダー動作を実現しました。
  • Denon DJ PRIME 4およびPRIME 4+で、ヘッドホンゲインが出力ボリュームを調整しない問題を修正しました。
  • ビートグリッドと波形のアライメントの問題を修正しました。
  • トラックの再生終了後にCUEボタンを押すと、Denon DJ SC5000MおよびSC6000Mで再生ヘッドが新しいキューポイントではなく、既存のキューポイントに戻るようになりました。
  • Bluetoothデバイスのボリュームラベルのテキストを分かりやすく調整しました。
  • ブラウズビューまたはパフォーマンス・ライブラリビューにフォーカスがある場合、空のサンプルパッドにトラックをロードできるようになりました。
  • エコーアウトのトリガーポイントを調整し、ドライ信号を49%~51%の間でより正確にカットするようにしました。
  • Amazon Music Unlimitedのトラックダウンロード速度を改善し、信頼性向上のため同時ダウンロードからシーケンシャル・ダウンロードに変更しました。
  • 音楽ソースの切り替えにかかる時間を短縮しました。
  • Touch FXのポップアップ・レイアウトを改善しました。
  • OTA(Over-the-Air)アップデートのポップアップとアップデート画面のUIを更新しました。
  • Micro Deck UIのカラーフェード動作を改善しました。
  • Track Infoビューでトラックの長さにパディングを追加しました。
  • Denon DJ PRIME 4+で初期化中にジョグホイールの表示が固まる問題を修正しました。
  • Denon DJ PRIME 4+でマイク設定が欠落する問題を修正しました。
  • 一部のSTEMトラックを外部ドライブにパックした際にステムアイコンが表示されない問題を修正しました。
  • Numark Mixstreamシリーズでオートループ・パッドモードがデフォルトでバンク2になる問題を修正しました。
  • Engine Lighting UIでEngine Remote Libraryトラックのアイコンが欠落する問題を修正しました。
  • Rekordboxライブラリを含むドライブを接続した際のダイアログの文言を改善しました。
  • 新しいソースを選択してもライブラリビューに戻らない場合がある問題を修正しました。断続的に発生していたブラウズ・エンコーダーのスクロール問題を修正しました。
  • トラック読み込み時のEngine Lightingの途切れや途切れを修正しました。
  • 未解析のストリーミングトラックの波形概要表示の問題を修正しました。
  • 低速インターネット接続時にストリーミング・トラックのダウンロードが不完全になる問題を修正しました。
  • SoundCloud GO+トラックが履歴に追加されない問題を修正しました。
  • DAYモードでのビートグリッド・エディターの表示問題を修正しました。
  • 水平方向のプレーヤービューにおけるデッキインジケーター番号の配置を修正しました。
  • 電動プラッター・デバイスでCUEにジャンプした後、再生ヘッドの位置が更新されない問題を修正しました。
  • ハードウェア・コントロール使用時にストリーミング・トラックが準備に追加されない問題を修正しました。
  • Rekordboxライブラリのインポート時に発生する可能性のあるクラッシュを修正しました。
  • 一部のデバイスで画面の明るさの動作が不安定になる問題を修正しました。
  • 特定のBluetoothキーボードがデバイスリストに表示されない問題を修正しました。
  • 設定アイコンからアクセスできるEngine Lightingショートカットの問題を修正しました。
  • 履歴リストでアルバムアートが表示されない問題を修正しました。
  • パフォーマンスビューでトラックタイトルがフェードアウトする問題を修正しました。ネットワーク・プレーヤーでのプレイリスト読み込み時間を改善しました。
  • プリ・レンダリングされたステムトラックを再生する際に、特定の環境で発生していたBluetoothオーディオの途切れを修正しました。
  • 電源喪失時のポップアップ・テキストが画面に収まらないレイアウトの問題を修正しました。
  • まれに発生していた再生時の音声の不具合を修正しました。
  • 一部のデバイスでアップデート画面に直接再起動しない問題を修正しました。
  • RGB波形 - Engineの定番トライバンド波形とフルカラーRGB波形から選択できます。
  • インポート・アシスタント - ガイド付きのステップバイステップのワークフローで、Serato、Apple Music/iTunes、rekordbox、Traktorから音楽ライブラリをすばやく簡単にインポートできます。
改善点と修正点
  • ドラッグ&ドロップ操作ができない問題を修正しました。
  • 一部のトラックでSTEM列アイコンが表示されない問題を修正しました。
  • 特定の状況でSTEM プロセッサのダウンロードに失敗する問題を修正しました。
  • STEM リストのファイルサイズが一部のケースで誤って表示される問題を修正しました。
  • ツールチップ・ダイアログにキーボード・ショートカットが表示されない問題を修正しました。
  • 履歴リストにアルバムアートワークが表示されない問題を修正しました。
  • 自動再配置機能使用時に発生する可能性のあるクラッシュを修正しました。
  • Windows 11を新規インストールした後にEngine DJのインストールに失敗する可能性がある問題を修正しました。
  • STEM レンダリング中にEngine DJを閉じるとレンダリングが失敗する可能性がある問題を修正しました。
  • 「Unsupported Sample Rate 」ダイアログが表示された際に、「Stems Support Download 」ダイアログが表示されない問題を修正しました。
  • 「 Maintain Play State 」オプション(Engine OSのみ)がデスクトップ設定に表示される問題を修正しました。
  • macOSで一部のドライブを安全に取り外せない問題を修正しました。
