Stemsと互換性のあるエンジンDJハードウェアは何ですか?
2024年11月、PRIME 4+はStemsを再生できるようになりました。この機能は、主力製品に追加コストなしで含まれています。
2024年12月からは、1回限りのライセンス購入で、他のすべての対応ハードウェアでもStemsの再生が可能になります。
Engine DJ ハードウェアでStems機能を使用するにはどうすればよいですか?
PRIME 4+をご使用の場合、Engine DJ OS 4.2.0にアップデートすると、ハードウェア上で自動的にStems機能がアンロックされます。
その他の Engine DJ ハードウェアの場合は、ライセンスを購入する必要があります。購入後、デバイスのEngine DJ Profileにサインインするだけで、Stems機能がアンロックされます。
なお、Stemsは、Engine DJハードウェアで再生する前に、Engine DJ Desktopでレンダリングする必要があります。
Engine DJ ハードウェアのStems機能はいくらですか?
PRIME 4+のお客様は、Stems機能を無料でご利用いただけます。
2024年12月から、その他のすべてのお客様は、$9.99 (USD) の1回限りのライセンス購入でStemsをアンロックできるようになります。Engine DJ Stemsライセンスは、以下のリンクからinMusic Profileを通じて購入できます:
ハードウェアでStems機能を使用するには、トラックをどのように準備すればよいですか?
Stemsは、Engine DJ Desktop 4.2.0 以降でレンダリングされます。Stemsをレンダリングするには、以下のワークフローのいずれかを使用します:
トラックまたは複数のトラックを右クリックし、'Create stems'を選択します。
トラック、複数のトラック、またはプレイリスト全体を Stems リストにドラッグ&ドロップします。
Engine DJ Desktop でのStemsレンダリングにライセンスは必要ありません。
Engine DJ ハードウェアでStemsパッドモードを使用するには?
Stemsパッドモードを使用するには、Engine DJ ハードウェアのHot Cueパッドモードボタンをダブルタップ(もしくはShift+Hot Cueボタン)します。Stemsパッドモードでは、パフォーマンスパッド1~4がStemsパートのミュートボタンとして機能します:
Pad 1 = ボーカル
Pad 2 = メロディー
Pad 3 = ベース
Pad 4 = ドラム
パッドを押すと、対応するStemsパートのオン/オフが切り替わります。パッドのLEDが点灯している場合、Stemsパートは聴こえ、LEDが消灯している場合、Stemsパートはミュートされます。デフォルトでは、すべてのStemsパートが有効になっており、全パートが聞こえている状態になっています。
アカペラやインストゥルメンタルをすばやくアクティブにする方法はありますか?
はい。PRIME 4+では、パラメーターボタンを使ってアカペラやインストゥルメンタルを即座にトリガーできます。
左パラメーター = アカペラ
右パラメーター = インストゥルメンタル
なお、この機能は将来、パラメーターボタンを搭載した他のEngine DJハードウェア・デバイスでも利用できるようになる予定です。
トラックがStems用にレンダリングされたことを知るにはどうすればよいですか?
Engine DJ Desktopのトラックリストには、3つのステータスを表示する新しいStemsカラムがあります:
この列で円形に回転するアニメーションは、トラックがアクティブにレンダリングされていることを意味します。
この列にあるグレーのStemsアイコンは、トラックがレンダリング待ちの状態であることを意味します。
この列の白いStemsアイコンは、トラックが正常にレンダリングされ、Engine DJ ハードウェア デバイスで再生できることを意味します。
Engine DJ ハードウェアでは、白色のStemsアイコンがトラックタイトルの左側に表示されます。このアイコンは、デッキにロードされると、トラックリストとデッキ情報エリアに表示されます。
Engine DJ DesktopとEngine DJハードウェアの両方で、Stemsリストが表示され、Stemsを含むトラックを簡単に発見できるようになりました。
レンダリングしたStemsをEngine DJ Desktopで聴くことはできますか?
Stemsの再生は、互換性のある Engine DJ ハードウェアでのみ可能です。
PRIME 4+(またはその他のEngine DJハードウェアデバイス)で直接Stemsをレンダリングできますか?
クラス最高の体験を提供するために、EngineチームはStemsレンダリングをEngine DJ Desktop体験の一部として統合しました。このソリューションは、Engine DJ Desktopで利用可能な既存のライブラリー管理と準備ワークフローの一部として、Stemsのレンダリングをシームレスに統合します。
Engine DJ Desktop でStemsをレンダリングするための推奨システム要件は何ですか?
Engine DJ Desktop の最小システム要件は以下のリンクのとおりです:
Stemsのレンダリングの速度とパフォーマンスは、お使いのコンピュータの処理能力によって異なります。
Stemsのレンダリングで最高の Engine DJ Desktop 体験を得るには、高性能の仕様を満たすコンピュータを使用し、ステムのレンダリング処理中は他のアプリケーションを終了することをお勧めします。
Stemsライセンスは何台の Engine DJ デバイスで使用できますか?
Stemsは最大 4 台の Engine DJ デバイスでアクティベートできます。同時に4台以上のEngine DJデバイスでStemsを使用するには、以下のリンクにアクセスして、inMusic Profileから追加ライセンスを購入することができます:
Stemsを使用しながらミックスを録音できますか?
はい、USB、HD または SD からローカル ミュージックをStemsミキシングしているときに録音できます。
Engine Remote Library 経由で自分のデバイスでStemsを再生できますか?
現時点では、Engine Remote Library 経由でのStems再生はサポートされていません。
Dropbox 経由でデバイス上のStemsを再生できますか?
現時点では、Dropbox へのStemsのエクスポートはサポートされていません。
Engine DJ ハードウェアでStemsを使用するには、インターネットに接続する必要がありますか?
Stemsのライセンスがアンロックされると、Stemsの再生にインターネット接続は必要ありません。
Engine DJ ハードウェアでStemsライセンスをアンロックするには、デバイスをインターネットに接続して認証プロセスを完了する必要があります。
なお、オーソライゼーションを保持するには、30日以内に少なくとも1回はEngine DJハードウェアをインターネットに接続する必要があります。
Engine DJ Desktop でStemsをレンダリングする際にサポートされているファイル タイプとサンプル レートを教えてください。
ほとんどの一般的なファイルタイプとサンプルレートがサポートされています。これらの完全なリストは、Engine DJ Desktop ユーザーガイドに記載されています。
Stemsを使用したくないのですが、Stemsリストを非表示にできますか?
はい、Engine DJ DesktopとEngine DJハードウェアでStemsリストを非表示にできます。この設定は、次の場所で確認できます:
Engine DJ Desktop: Settings > Library > Stems list
Engine DJ OS: Layout Manager > Library > Stems list
Stemsをレンダリングすると、どのくらいの容量を使用しますか?
Stemsをレンダリングする場合、オーディオセパレーションの4つのパートを再生するための追加Stemsファイルを作成することになります。Engine DJ Desktopのシステム要件に従って、最低5GBの容量を確保することをお勧めします。
また、USB、SD または内蔵 HD (Engine DJ ハードウェア) にも十分な空き容量を確保してください。ドライブの空き容量が少ない場合は、より大容量の外付けドライブにアップグレードすることをお勧めします。
外付けドライブの容量が不足しています。Stemsなしでトラックをパックできますか?
いいえ。しかし、右クリックオプションの 「Remove stems from Drive」を使って、外付けドライブ上のトラックからStemsを削除することができます。ドライブの残り容量が少ない場合は、より大きなストレージ容量を持つ外付けドライブにアップグレードすることをお勧めします。
オリジナルのトラックを削除せずに、Stemsファイルを削除するにはどうすればよいですか?
個別または複数のトラックからStemsファイルを削除するには、Engine DJ Desktop のトラック リストからそれらを選択し、右クリックして 「Remove stems from Collection」 または 「Remove stems from Drive」 を選択します。
Engine DJ Desktop で file/s がレンダリングされないのはなぜですか?
Engine DJ Desktop でStemsをレンダリングする際に問題が発生する場合は、以下を確認してください:
使用中のオーディオファイルが、『Engine DJ Desktop 4.2.0 ユーザーガイド』に記載されている、Stemsをレンダリングするためのシステム要件を満たしている。
使用するドライブに、Stemsをレンダリングするための十分な空き容量がある。
ドライブの残容量が少ない場合は、より大きなストレージ容量を持つ外付けドライブにアップグレードすることをお勧めします。
Stemsリストのトラックの表示に時間がかかるのはなぜですか?
初めてデバイスで Stemsリストにアクセスする際、Stemsリストの読み込みに時間がかかることがあります。これは既知の動作であり、近い将来に対処したいと考えています。
ネットワーク接続されたドライブからStemsを使用できますか?
はい。Stemsリストの表示速度には既知の問題があり、ネットワーク接続経由でアクセスされたドライブにも影響しますのでご注意ください。
