Engine DJ | 5.3 リリースノート
  • Virtual DJ向け「OmniSource」サポート - RANE SYSTEM ONE上で、VirtualDJライブラリへのシームレスなアクセスとパフォーマンスが可能になりました。
改善および修正
  • 「XY FX MPCe Pad Mode」において、すべてのパッドを同時に使用できるようになりました。これにより、最大8つのPad FXを重ねてかけることが可能です。(PRIME 4 G2)
  • 「XY FX MPCe Pad Mode」の「Noise Gate」パッドに「Noise Riser」機能を追加しました。パッドを押している間、8拍かけてノイズが上下にスイープし、Y軸でリバーブをコントロールできます。(PRIME 4 G2)
  • 「Hot Cue」および「Roll」のMPCe Pad Modeにおけるマルチパッドの挙動を改善しました。最後に押したパッドがフォーカスされるようになります。(PRIME 4 G2)
  • ストリーミングサービスへのログインが起動時に自動で行われるようになりました。これにより、ローカルコレクションからストリーミングトラックを読み込んでも、選択中のソースが切り替わってしまうことはありません。
  • キャプティブポータル(認証画面が必要なWi-Fiネットワーク)への接続時に、デバイスが起動時のスプラッシュ画面で停止してしまう問題を修正しました。
  • 「Line In」に切り替えた際、デッキの内容がクリアされるようになりました。(Denon DJ PRIME 4、PRIME 4+、PRIME 4 G2)
  • 「Mic/Aux」タブの名称を「Microphone」に変更しました。(RANE SYSTEM ONE)
  • AUX入力が常にメイン出力へルーティングされるようになりました。
  • その他、安定性、パフォーマンス、セキュリティの向上。
  • サードパーティー製プレイリストの再インポート(Reimport) – 既存のEngineコレクション内のプレイリストを、対応するSerato Crate、Apple Music / iTunes、rekordbox、またはTraktorのプレイリストに基づいて更新できます。トラックの追加や削除が行われた場合、「Import」ボタンの横に「Reimport」ボタンが表示されます。既存のプレイリストの内容が上書きされる前に、確認メッセージが表示されます。
  • ワンクリック・インポート – 右クリックメニューを使用せず、新しい「Import」ボタンからサードパーティ製のプレイリストやクレートをインポートできるようになりました。
改善および修正
  • macOS 27 Golden Gateに対応しました。
  • Stemsのレンダリング中は「Sync Manager」によるエクスポートができないようにしました。これにより、Stemsの処理が完了していないトラックがエクスポートされるのを防ぎます。ダイアログが表示され、レンダリングの完了を待機したり、エクスポートをキャンセルしたりできるようになりました。
  • 親クレートにトラックが含まれていない場合、Seratoのサブクレートがインポートされない問題を修正しました。
  • 外部ドライブから「コレクション」へトラックをドラッグした際に、ドラッグ&ドロップ操作が機能しなくなることがある問題を修正しました。
  • 全体的なパフォーマンス、安定性、および操作性を向上させました。
