Engine DJ | 5.2 リリースノート
注:Engine DJ 5.2.0は、RANE SYSTEM ONEユーザー専用のバージョンです。今後のEngine OSのアップデートにより、必要に応じて他のハードウェア機能への対応が追加される可能性があります。
  • Algoriddim djay向け「OmniSource」対応:対応プラットフォーム全体で、djayライブラリへのシームレスなアクセスとパフォーマンスが可能になりました。
  • 新しい「Filter Roll」Sweep FX:Sweep FXのオプションとして「Filter Roll」が追加されました。トランジションやビルドアップ、パフォーマンスにおける演出の幅を広げるクリエイティブなツールとして活用できます。
改善および修正事項
  • Engine Stem Pad FXとSerato Software FXの互換性を向上させ、両者を同時に使用できるようになりました。
  • デバイスがコンピューターに接続されていない状態では「デバイスストレージモード(Device Storage Mode)」が有効にならないよう、保護機能を追加しました。
  • RANE SYSTEM ONEをコンピューターのオーディオインターフェースとして使用する際、長時間使用するとレイテンシー(遅延)が増加する場合がある問題を修正し、macOS環境でのオーディオパフォーマンスを向上させました。
  • 「Fader FXトリガー」設定を追加しました。クロスフェーダー、チャンネルフェーダー、あるいはその両方のいずれでFader FXを起動するかを選択可能です。
  • rekordboxからインポートしたトラックのメタデータタグが表示されない問題を修正しました。
  • プレイリストの編集中に並べ替えを行うと、選択中のトラックが意図せず変更されてしまう問題を修正しました。
  • ライブラリサイドバーの空白部分をタップすると、インターフェースのフォーカスが誤って移動してしまう問題を修正しました。
  • ネットワークから切断した際、保存済みのWi-Fiパスワードが消失してしまう場合がある問題を修正しました。
  • ネットワークに接続されているにもかかわらず、Engine Profileのオンボーディング画面で「ネットワーク未接続」と誤って表示される問題を修正しました。
  • モーター駆動プラッターを搭載したデバイスにおいて、「コンティニューモード(Continue Mode)」でトラックリストの末尾(空の領域)に進んだ際、デッキの再生/一時停止機能に影響が出る問題を修正しました。
  • 全体的なパフォーマンス、安定性、および操作性を向上させました。
既知の問題
  • プレイリストフォルダーを展開した状態で djay Pro に接続すると、RANE SYSTEM ONE 画面に不正なプレイリストが表示される場合があります。
  • RANE SYSTEM ONE に保存されたコンピューター ソース・プレイリストの EOS ライブラリ ビューに、プレイリスト バンク アイコンが表示されない場合があります。
  • ストリーミング トラックをコンピューター ソース・トラック上で即座にダブリングすると、RANE SYSTEM ONE でビートグリッドの位置がずれる可能性があります。
  • ライブラリの並べ替えオプションが選択されていない場合、[並べ替え方向] ボタンは使用できません。
  • RANE SYSTEM ONE でコンピュータ ーソースを使用すると、プラッター リバース ボタンに誤った LED 状態が表示される場合があります。
  • 現在、コンピューター ソースから再生する場合、トラック終了警告通知は表示されません。
  • セッション中にデバイスから切断して djay Pro を再起動すると、再接続後に音声が途切れる場合があります。
  • セッション中にデバイスから切断して djay Pro を再起動すると、再接続後もコントロール サーフェスの LED がオフのままになる場合があります。
  • RANE SYSTEM ONE 画面を使用してプレイリストに移動すると、トラック リストではなくプレイリスト ヘッダーにフォーカスが置かれる場合があります。
  • USB 接続をラップトップにホットプラグすると、RANE SYSTEM ONE ではなくコンピューター経由でオーディオがルーティングされる場合があります。
  • djay Pro に接続した直後に RANE SYSTEM ONE 画面を操作すると、トラックが予期せずデッキにロードされることがあります。
よくある質問
  • プレイリストをプレイリスト バンク スロットに保存しようとすると、プレイリストを割り当てることができないというメッセージが表示されます。なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
    • Algoriddim djay は、ストリーミング サービス、djay Music、その他のソースからのプレイリストを含む、いくつかのタイプのプレイリストをサポートしています。ただし、プレイリスト バンク スロットに割り当てることができるのは、[マイ コレクション] セクション内にあるプレイリストのみです。別のソースからプレイリストを割り当てようとすると、割り当ては許可されず、このメッセージが表示されます。
  • インストゥルメンタル モードをアクティブにしてからステム レベル モードに入り、High EQ ノブを使用してボーカル レベルを調整すると、ボーカルが戻りません。なぜですか?
    • これは djay で予期される動作です。 Neural Mix ステム レベル コントロールは、インスタント ステム ボタンおよびステム パッド モードとは独立して動作します。インストゥルメンタル、アカペラ、またはステムパッド機能がアクティブな場合、影響を受けるステムのステムレベル調整は無効になります。
      ボーカルレベル(またはその他のステム)を調整するには、まずアクティブなインストゥルメンタル、アカペラ、またはステムパッド機能を無効にします。次に、ステム レベル モードに入り、対応する EQ コントロールを使用して希望のステム レベルを調整します。
  • RANE SYSTEM ONE を同時に複数の DJ アプリケーションに接続できますか?
    • RANE SYSTEM ONE は、接続されたコンピューター上で一度に 1 つの DJ アプリケーションでのみアクティブに使用できます。ただし、USB ドライブ、SSD、Apple Music や SoundCloud などのサポートされているストリーミング サービスなど、他のエンジン ソースをコンピュータ ソースと並行して引き続き使用できます。
      最高のパフォーマンスと信頼性を得るために、使用する予定の DJ ソフトウェアのみを開くことをお勧めします。複数の DJ または音楽アプリケーションを同時に実行すると、予期しない動作、オーディオ ルーティングの問題、または MIDI の競合が発生する可能性があります。
  • RANE SYSTEM ONE を DJ アプリケーションで使用するときに接続またはオーディオの問題が発生した場合はどうすればよいですか?
    • まず、サポートされている DJ ソフトウェアの最新バージョンを実行していること、および RANE SYSTEM ONE が最新のファームウェアで更新されていることを確認してください。また、お使いのコンピューターが、使用している DJ アプリケーションの最小システム要件を満たしていることを確認することをお勧めします。
      接続またはオーディオの問題が引き続き発生する場合は、コンピューターを再起動し、データとオーディオの送信に適した高品質の USB ケーブルを使用していることを確認してください。
      問題が解決しない場合は、サポートチームにお問い合わせください。
