Engine DJ OSのアップデート方法
Engine DJ OS 搭載ハードウェアをアップデートする方法はいくつかあります。以下に、利用可能な各オプションについて説明します。アップデートを行う前に、すべての周辺機器(Control One、Micro DMX、LC6000など)がメインのハードウェアから取り外されていることを必ず確認してください。
1|ワイヤレス(推奨)
Wi-Fi(または有線)ネットワークに接続されたEngine DJ OSデバイスは、次のアップデートをデバイスに直接ダウンロードし、インストールすることができます。(ファームウェアバージョン1.6.0以降が必要です。)
  1. Engine OSデバイスの電源を入れます。
  2. ディスプレイ上部のWi-Fi アイコンをタップして、デバイスがWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。Wi-Fi 接続メニューが表示されます。Wi-Fi アイコンが点灯するまでタップし、デバイスのWi-fiを有効にします。
  3. まだの場合は、Wi-Fi 接続メニューを使用して、ローカルWi-Fi ネットワークを選択します。パスワードが必要な場合は、入力するよう促されます。接続が確立されると、ネットワーク名の横に「Connected」と表示されます。
  4. 画面上部から下にスワイプして、コントロールパネルを開きます。
  5. 「ABOUT / UPDATE」タブを開き、アップデートが可能な場合はここに表示されますので、「UPDATE」を選択します。
  6. 表示される指示に従ってアップデートを行います。
  7. 完了したら、デバイスの電源を切り、再度オンにしてから使用してください。
2|インストーラーアプリケーション
このオプションでは、デバイスとインストーラーアプリケーションを実行しているコンピュータをUSBケーブルで接続する必要があり、アップデートに必要な各ステップを案内してくれます。
  • Engine DJのダウンロードページに移動し、OSセクションでアップデートするデバイスを選択します。
  • WindowsまたはMacアプリケーションのダウンロードオプションが表示されますので、お使いのOSに対応するものをクリックしてダウンロードしてください。
  • 付属の青いUSBケーブルでデバイスとコンピューターを接続し、電源を入れます。
以下のボタンの組み合わせを使用して、デバイスをアップデートモードで起動します:
Prime 2 | Prime 4 | Prime 4 +
  • 右デッキの「SHIFT」ボタンと「EJECT」ボタンを同時に長押ししたまま、デバイスの電源を入れます。
SC5000 Prime | SC5000M Prime  | SC6000 Prime | SC6000M Prime
  • 「MEDIA EJECT」、「SOURCE」、「LAYER」の各ボタンを同時に長押ししたまま、デバイスの電源を入れます。
Prime Go | Prime Go +
  • 両方の「LOAD」ボタンを同時に長押ししたまま、デバイスの電源を入れます。
SC Live 2 | SC Live 4
  • 「BROWSE」エンコーダー、「BACK」、「FWD」の各ボタンを同時に長押ししたまま、デバイスの電源を入れます。
Prime 4 G2
  • 「LOAD LEFT」、「LOAD RIGHT」、「BROWSE」エンコーダーの各ボタンを同時に長押ししたまま、デバイスの電源を入れます。
  • 画面に「Computer Update」という表示、またはEngine DJロゴの下にマイクロチップのアイコン(Engine v4.3.4以前のバージョン)が表示されたら、押していたボタンを離します。
  • アップデート用ファイルを解凍し、アプリケーションを実行します。
  • 画面の指示に従ってアップデートを進めます。
  • アップデートが完了すると、Engineハードウェアは自動的に再起動します。タッチスクリーンの右下に、最新バージョンのEngine OSが表示されていることを確認してください。
ヒント:ファームウェアアップデート用ファイルが入ったUSBドライブなどが接続されている場合は、アップデートモードで起動する前に取り外しておいてください。ドライブ内にアップデート用ファイルが検出されると、ファームウェア・アップデーターはコンピューター経由ではなく、そのファイルからアップデートを実行してしまいます。
3|USBドライブ経由
3つ目の方法は、ファイルをダウンロードし、デバイスに挿入されたUSBドライブに転送してローカルにアップデートする必要があります。
  1. Engine DJのダウンロードページに向かい、OSセクションで、アップデートしたいデバイスを選択します。
  2. Download the USB updater をクリックします。
  3.  xxxx.imgファイルをexFatまたはFat32のUSBドライブのルートフォルダにコピーする。
  4. ドライブを安全に取り出して、デバイスに挿入します。
  5. デバイスの電源を入れる。
  6. 画面上部から下にスワイプしてコントロールパネルを開き、[ABOUT/UPDATE]タブに移動します。
  7. 「UPDATE FIRMWARE」セクションを探し、「REBOOT」という文字をタップします。
  8. 「Yes」を押して、アップデートするバージョンがこれであることを確認します。
  9. 端末のディスプレイには、以下のようなアップデート画面が表示されるはずです。Updating... アップデート後、プレーヤーは再起動します。電源は切らないでください。
  10. アップデートが終了すると、本機は新しいファームウェアで再起動します。使用する前に、本機の電源を手動で再投入することをお勧めします。
ヒント:FWアップデートモードで再起動する際は、USBファームウェアアップデートファイルがあるドライブを最初に取り外しておくことを確認してください。ドライブ上にアップデートファイルが検出された場合、ファームウェア・アップデータはコンピュータからではなく、ファイルからアップデートされます。
その他のサポートやトラブルシューティングについては、 FAQ  をご覧いただくか、弊社サポートチームまでお問い合わせください。
