以下のEngine DJデバイスはBluetoothスピーカーをサポートしました。:
Denon DJ Prime 4+
Denon DJ Prime GO
- Denon DJ Prime GO +
Denon DJ SC Live 2
Denon DJ SC Live 4
Numark Mixstream Pro
Numark Mixstream Pro +
Numark Mixstream Pro GO
- スマートヘッドフォンキューを追加。
キューを最近ロードしたトラックに自動的に切り替えられるようになりました。この機能はSettings > Mixerにあります。 - Prime GOにスリップモード機能を追加。この機能は、SHIFTボタンとVinylボタンを押すことでアクセスできるようになりました。
Engine Lightingの変更点
- オートループ回数が128回に増加
アクティブなオートループとオートループバンクのビジュアルフィードバックを追加
- スクリプトされたトラックを上書きして、いつでもオートループをトリガーできる機能を追加
新しいオートループリピート設定を追加
Beatport / Beatsourceストリーミング用のFLACサポートを追加。
FLACサポートにはBeatport ProfessionalまたはBeatsource Proレベルのサブスクリプションが必要です。音質の選択は、ストリーミングプロバイダーの設定、またはBeatport / Beatsourceのウェブポータルで変更できます。Denon DJ PRIME GO+に対応
Virtual DJ (PRIME GO+)をサポート
改善と修正
ストリーミングサービスに接続すると、Engine DJ Profileへの接続を促すメッセージが表示されるようになり、クラウドソースによるストリーミングのメタデータやビートグリッド情報にアクセスできるようになりました。直接接続するオプションも引き続き利用できます。
Sweep FXボタンの調光状態を上げ、見やすくなりました。(Prime 4 +)
マッチルールが無効になっていても、検索結果に影響を与える問題を修正しました。
Engineプロファイルの「認証済みデバイスからログアウト」機能を使用しても、デバイスから正常にログアウトできない場合がある問題を修正しました。
検索を終了した後、プレイリストツリーが空白になることがある問題を修正しました。
インスタントダブルがBluetoothソースデッキで引き起こすことがある問題を修正しました。
特定の状況において、エフェクトのエンゲージ/ディスエンゲージがポップ/クリックにつながることがある問題を修正しました。
一部のデバイスで、電源を入れてから初めてオーディオを再生すると、ポップ音が発生する可能性がある問題を修正しました。
サンプルパッドが空の状態で出荷されることがある問題を修正しました。
コントロールサーフェスのLEDとセンターホイールディスプレイが正しく点灯しない状態でSC Live 4がスタートすることがある問題を修正しました。
その他、様々な安定性とその他の改善。
重要!
このリリースでデータベース パフォーマンスが強化されたため、Engine DJ 4.1.0 で使用されるコレクション データベースはバージョン 4.0.1 以降とのみ互換性があります。
ドライブ、USBメモリ、またはSDカードが4.1.0で使用されている場合、コレクションはバージョン4.0.1以降としか互換性のない方法で更新されます。
このプロセスは、コレクションのサイズによって時間がかかる場合があります。リムーバブル ドライブ上の大きなデータベースの場合は、デスクトップ上の Engine DJ を使用してデータベースの移行を高速化することをお勧めします。
4.1.0へのアップデート後、Engineプロファイルへの再ログインが必要となります。
ドライブ、USBスティック、SDカードが4.1.0で使用されている場合、コレクションはバージョン4.0またはそれ以前とは互換性のない方法で更新されます。
完全な互換性を得るには、Engine OSとEngine Desktopの両方を4.1.0にアップデートする必要があります。
改善と修正
MacOS Sequoiaをサポートしました。
MacOS Sonomaのデータベースの破損を防ぐため、シンクマネージャーパッキングを改良。
ホットキューを編集するとGUIがフリーズする問題を修正しました。
Windowsシステムにおいて、ドラッグ&ドロップによるドライブ同期が不必要に遅くなる問題を修正しました。
一部のグリッド付きRekordboxトラックが正常にグリッドをインポートできない問題を修正しました。
- その他、様々な安定性とその他の改善。
