Cet article n'est pas disponible en French. Affichez-la en English
新しくなったEngine DJ 2.4.0をご紹介します。
Engine DJの最新バージョンでは、まったく新しいBeat Gridエディター、macOS 13 Venturaのサポート、Apple M1/M2チップセットのサポート、Engine DJ DesktopのRelocate Missing Files(不明なファイルの再配置)、SC6000とSC6000MのHFS+サポートが提供されます。
これに加えて、Engine DJデスクトップとデバイスで最高の体験が継続的に出来るように、多数の改善と修正が行われています。
Engine DJ 2.4.0デスクトップ&OS版のダウンロード、およびリリースノート全文は、以下のリンクをご覧ください:
Engine DJ OS (ハードウェア)
- Beat Gridエディター – 新しいフルスクリーンのビートグリッドエディターが、スタンドアローンデバイスでのビートグリッド編集に拡張をもたらします。
グリッドの整列コントロール、標準およびダイナミック(マルチテンポ)ビートグリッドを設定するためのアンカーポイント、数字キーパッドによる手動BPM入力、TAPテンポ、ロックを提供します。 - ビートジャンプとオートループサイズのコントロールがリンク/リンク解除できるようになりました。
リンクされている場合、ビートジャンプサイズとオートループサイズは、オートループエンコーダーで一緒に調整されます。
リンク解除時には、ビートジャンプサイズとオートループサイズを個別に調整できます。- SC5000/M、SC6000/M、PRIME 2/4、SC LIVE 2/4 でビートジャンプのサイズを個別に調整するには、Shiftを押しながらビートジャンプボタンを押します。
- PRIME GOでビートジャンプサイズを個別に調整するには、Shiftを押しながらオートループエンコーダーボタンを押します。
- デッキプラッターを装着している場合、デッキ再生中にテンポキューポジションを設定できるようになりました。
- マイク信号をゾーン出力に送る機能を追加(PRIME 4)
- トラック終了時にCueボタンを押すと、再生ヘッドが最初のCue位置に戻るようになりました。
- 電源サイクル*を超えてFXのビートとパラメーター値(エフェクトごと)を維持する機能を追加
- エフェクトの変更時に、FXのビートとパラメーターを工場出荷時のデフォルトにリセットする機能を追加*。
- 最新世代のフラッグシップ・メディア・プレーヤー(SC6000/M)のHFS+サポートを追加**。
改善と修正
- Play as Playlistのクロスフェード時間の設定が、電源の再投入後も保持されるようになりました。
- ‘Reset to defaults’機能が‘Factory reset'に変更され、すべてのデバイス設定が出荷時のデフォルトにリセットされ、すべてのWi-Fiおよびストリーミングサービスのデータが消去されます。
- 電源オン後にWi-Fiステータスが正しく表示されなかった問題を修正
- 特定の条件下で、Wi-Fiネットワークがネットワークリストに表示されない問題を修正しました。
- 特定の状況下でWi-Fiが誤って “Input/output error”を表示することがあった問題を修正
- ‘Play as Playlist’モードのメディアソースをイジェクトする際に、デバイスがハングアップすることがある問題を修正しました。
- Editモードで履歴リストを削除できない問題を修正
- その他、様々な安定性の向上と改善
*現在のPRIME 4のシステム・アーキテクチャは、専用のファームウェア・ベースのFXエンジンとミキサーを採用しています。エフェクトの改良は将来のリリースでPRIME 4に追加される予定です。
**HFS+のサポートは、最新世代のフラッグシップメディアプレーヤーでのみ利用可能です。
この追加は、Engine DJエコシステム以外のプロフェッショナルなパフォーマンス環境におけるDJをサポートするために追加されました。
Engine DJ ソフトウェア (デスクトップ)
- Relocate Missing Files - 手動または自動プロセスで紛失したファイルの場所を特定できるようになりました。
ファイルを再配置するには、見つからない(赤い)ファイルを右クリックすると、2つの新しい再配置オプションが表示されます。 - Apple Silicon chipsets (M1/M2)に対応しました。
- macOS 13 (Ventura)に対応しました。
改善と修正
- Sync Managerのトラック削除パフォーマンスの向上
- 特定のデータベースが新しいプレイリストとトラックを追加できない問題を修正しました。
- あるドライブから別のドライブへプレイリストをドラッグできない問題を修正
- 特定のトラックにおいて、インポート後に'Date Added'フィールドが表示されない問題を修正。
- ズームイン/ズームアウトを完全に行った場合に、波形のツールチップが表示されない不具合を修正
- Windows OS上のWASAPIオーディオドライバのクラッシュを修正
- macOS 10.14(Mojave)は公式サポートが終了し、内部ライブラリのアップグレード要件によりインストールがブロックされます。
- その他、様々な安定性の向上と改善
