Numark|Engine DJ OSのアップデート方法
Engine DJ OS搭載ハードウェアをアップデートする方法はいくつかあります。以下に、利用可能な各オプションをご紹介します。アップデートを行う前に、すべての周辺機器(Control One、Micro DMXなど)を本体から取り外しておいてください。
1. ワイヤレスアップデート(推奨)
Wi-Fi(または有線)ネットワークに接続されたEngine DJ OSデバイスは、最新のアップデータをダウンロードし、デバイスに直接インストールすることができます。(ファームウェアバージョン1.6.0以上が必要です)
  1. Engine OSデバイスを電源に接続し、電源を入れます。
  2. ディスプレイ上部のWi-fiアイコンをタップして、デバイスがWi-Fiネットワークに接続されていることを確認します。Wi-fi接続メニューが開きます。Wi-fiアイコンが点灯するまでタップし、デバイスのWi-fiを有効にします。
  3. まだの場合は、Wi-fi接続メニューを使用してローカルのWi-fiネットワークを選択します。パスワードが必要な場合は、入力を求められます。接続が確立すると、ネットワーク名の横に Connected と表示されます。
  4. 画面上部から下にスワイプしてコントロールパネルを開きます。
  5. ABOUT / UPDATEタブに移動し、アップデートがある場合はここに表示されますので、UPDATEを選択します。
  6. 画面の指示に従ってアップデートを行います。
  7. アップデートが完了したら、デバイスの電源を切り、再度オンにしてから使用してください。
2. コンピューターと接続してアップデート
このオプションでは、デバイスとインストーラー・アプリを実行するコンピューターをUSBケーブルで接続する必要があり、アップデートに必要な各ステップを説明します。
  • Engine DJ downloads page  にアクセスし、OS section でアップデートしたいデバイスを選択します。
  • WindowsまたはMacアプリケーションのダウンロード・オプションが表示されますので、お使いのOSに関連するものをクリックしてダウンロードしてください。
  • 付属のUSBケーブルでデバイスをコンピュータに接続し、電源を入れます。
    以下のボタンを組み合わせて操作し、デバイスの電源を入れてアップデートモードで起動します:
    Mixstream Pro / Pro Go / Pro +:左デッキの[Cue]、[Saved Loop]、[Auto Loop]の各ボタンを長押ししたまま、電源を入れます。
  • 左デッキの[Cue]、[Saved Loop]、[Auto Loop]の各ボタンを長押ししたまま、電源を入れます。
  • Engine DJのロゴの下にマイクロチップのアイコンが表示されたら、[Cue]、[Saved Loop]、[Auto Loop]の各ボタンから指を離します。
  • ダウンロードしたアップデーターファイルを解凍し、アプリケーションを起動します。
  • 画面の指示に従ってアップデートを行います。
  • 完了すると、Engineハードウェアが自動的に再起動し、タッチスクリーンの右下に最新バージョンのEngine OSが表示されます。
ヒント:ファームウェア(FW)アップデートモードで再起動する際は、USBファームウェアアップデート・ファイルが入ったドライブが接続されていないことを確認してください。ドライブ内にアップデートファイルが検出されると、ファームウェアアップデーターはコンピューターからではなく、そのファイルを使用してアップデートを実行してしまいます。
3. USBドライブ経由でのアップデート
3つ目のオプションは、ファイルをダウンロードし、デバイスに挿入したUSBドライブに転送してローカルでアップデートする必要があります。
  1.  Engine DJ downloads page にアクセスし、 OS sectionでアップデートしたいデバイスを選択します。
  2.  'Download the USB updater'をクリックします。
  3. xxxx.imgファイルをexFatまたはFat32でフォーマットした USBドライブのルート・フォルダにコピーします。
  4. ドライブを安全に取り出し、デバイスに挿入します。
  5. デバイスの電源を入れます。
  6. 画面上部から下にスワイプしてコントロールパネルを開き、[ABOUT / UPDATE ]タブに移動します。
  7. アップデートの「UPDATE FIRMWARE 」セクションを探し、「REBOOT 」の文字をタップします。
  8. 「YES」を押して、アップデートするバージョンが正しいことを確認します。
  9. デバイスのディスプレイにアップデート画面が表示されます: Updating... アップデート後、プレーヤーは再起動します。アップデート中は電源を切らないでください。
  10. アップデートが終了すると、新しいファームウェアで本体が再起動します。使用前に手動で電源を再投入することをお勧めします。
ヒント: FWアップデート・モードで再起動する際は、USBファームウェアアップデート・ファイルが保存されたドライブが最初に取り外されていることを確認してください。ドライブ上にアップデートファイルが検出された場合、ファームウェアアップデータはコンピューターからではなく、ファイルからアップデートされます。
その他のサポートやトラブルシューティングについては、FAQ をご覧いただくか、サポートチームまでお問い合わせください。
