Engine DJ | Stems セットアップ
Engine DJにStemsが追加されました!Engine DesktopソフトウェアでトラックをレンダリングしてStemsを分離し、ドライブにエクスポートしてEngineハードウェアですぐにStemsを再生できるようになりました。
4パートStemsの再生は、現在Denon DJ PRIME 4+で利用可能です(その他のNumarkおよびDenon DJハードウェアデバイスは12月に対応予定)。
開始するには、MacまたはWindowsコンピュータにEngine Desktopバージョン4.2をダウンロードしてインストールし、EngineハードウェアをEngine OSバージョン4.2にアップデートしてください。両方のインストーラーは以下にリンクされています。
Engine Desktopがバージョン4.2にアップデートされると、ソフトウェアを初めて開いたときに以下のプロンプトが表示されます。Got Itをクリックして終了し、Denon DJ Prime 4 +を使用している場合は続行してください。
メインの Library ビューから、Engine Library を選択します。Collectionタブの直下に新しい Stemsプレイリストが表示されます。
トラックやプレイリストを直接 Stemsプレイリストにドラッグ&ドロップできます。
または、単一のトラックを右クリックするか、トラックのグループをハイライトして、Create stems を選択することもできます。
Stems分析の進行状況は、画面の下部に表示されます。
注意: Stems分析中は、ドライブへのエクスポートはできません。
分析が完了すると、Engine Desktopによって分析されたトラックの横に、新しいStemsのアイコンが表示されます。
これで、新しいStemsをドライブにエクスポートする準備ができました。
Sync Manager を開き、ドライブにエクスポート済みのプレイリストをすべて選択します。Export To Driveを選択すると、新しく作成されたStemsだけがエクスポートされるので、トラックの重複バージョンがドライブに作成される心配はありません。
Sync Manager のエクスポートが完了したら、ドライブをコンピュータから安全に取り出し、Engine ハードウェアに接続します。
ドライブがロードされ、Engine Profile にログインすると、Engine Collection の上部に Stems プレイリストが表示されます。Stems用に分析されたトラックは、ここに配置されます。
Engine ハードウェア上の Stems プレイリストに加えて、Stems用に分析されたトラックは、元のプレイリストからもアクセスできます。Stems用に分析されたトラックには、以下のようにトラックタイトルの横にアイコンが表示されます:
利用可能なデッキの1つに、Stems用に分析されたトラックをロードします。
EngineハードウェアのHot Cueパッドモードボタンを2回(もしくはShift+Hot Cueボタン)
を押すと、Stemsパッドモードが起動します。パッド上部の4つの色が青く表示され、Stemsモードが現在アクティブであることを示します。
上の4つのパッドは、以下のStemsコントロールに対応している:
  • Pad 1 = Vocals
  • Pad 2 = Melody
  • Pad 3 = Bass
  • Pad 4 = Drums
各パッドを1回押すだけで、Stemsパートのオン/オフが切り替わります。パッドのLEDが点灯している場合、Stemsパートは聴こえます。パッドのLEDが消灯すると、Stemsパートはミュートされます。
Layout で Performance Pads オプションが有効になっている場合、Engineハードウェアのメイン・ディスプレイで視覚的なStemsフィードバックも利用できます。
ハードウェア・パラメーター・ボタンは、Stemsパッド・モードを使用しているときに、アカペラまたはインストゥルメンタルをトリガーするためにも使用できます。
  • 左パラメーター = アカペラ
  • 右パラメーター = インストゥルメンタル
これで、Engine DJ ハードウェアでステムを使用する準備が整いました。
さらにサポートが必要な場合は、サポートチケットを開いてください。
