- Engine DJにDropboxを設定する
- FAQとトラブルシューティング
- Dropbox BusinessとDropbox Personalとは?
- Engine DJにDropboxが表示されないのはなぜですか?
- Sync Managerで使用できるDropbox の容量とDropbox Cloudにある容量に違いがあるのはなぜですか?
- Dropboxに同期したファイルがEngine OSデバイスに表示されない。
- Dropbox Cloudへの同期が完了しません。
- Dropbox Cloudに同期する前に音楽ファイルを保存するためのローカルのドライブに空き容量がない場合
- 変更内容をCloudに保存するには?
- Engine OSデバイスにローカルのドライブが必要なのはなぜですか?
- Dropboxのローカル保存場所を変更したい。
- Engine OSデバイスで Dropboxを使用中、Cloud上のDropboxに新しいトラックを追加した際のデータベース更新方法について
まずは、Dropboxの公式サイトからDropboxのアプリケーションをダウンロードしてください。
DropboxのダウンロードDropboxInstall.dmg(Mac)または DropboxInstall.exe(Windows)を使用して Dropbox をインストールします。
Dropbox アカウントをすでにお持ちの場合は、Dropboxにサインインします。
Dropboxアカウントをお持ちでない方はアカウントを作成してください。
Dropboxのファイルオプションを選択します:
Online only:Dropboxオンラインにのみファイルを保存します。
Local:ローカルのハードドライブにコピーを作成し、Dropboxストレージにコピーを作成します(より安全です)
残りのDropboxインストール手順に従えば、セットアップは完了です。
Engine DJを再起動するか、Engine DJのPreferences画面でLibraryタブを表示し、
Cloud StorageセクションでDropboxをオンにします。
これでEngine DJのDevicesパネルとSync Managerの両方に、オーディオファイルの送信先としてDropboxが表示されるはずです。
これらは外付けドライブやSDカードと全く同じように動作します。
追加したいプレイリストを選択するだけです。
ドラッグ・アンド・ドロップまたは同期を実行すると、DropboxがファイルをCloud上で管理します。
Engine OSデバイスでDropboxを使用する
Dropboxを使用するには、Engine OS 1.6以降がEngine OS対応デバイスにインストールされている必要があります。
ソースドライブをデバイスに挿入します。
SDカード、USB ドライブ、またはお使いのデバイスにSATAベイがある場合は SATAドライブになります。
これはDropboxデータベースの保存に必要です。Dropboxの統合が有効になっていることを確認します。
この設定は「Utilities」メニューの「Cloud Services」にあります。コレクションビューに移動し、画面左上のソースアイコンを押してクイックソースメニューを開きDropboxを選択します。
これでDropboxのデータベースが現在選択されているソースドライブにダウンロードされます。データベースのダウンロードが完了したら、クイックソースメニューのDropboxアイコンをもう一度押して、クラウドソースとしてDropboxを選択することができます。
FAQとトラブルシューティング
Dropbox PersonalはBusinessよりもストレージ容量が少なく、個人での利用を想定しているため、価格が安く設定されています。
Dropbox Businessは無制限のデータストレージと複数ユーザーを利用できますが、DJ環境にはあまり適していないと存じます。
以下のリンクから、ご自身の使い方に最適なオプションを選定することをお勧めします。
お使いのOSに合わせて、Dropboxが以下のいずれかの場所にアプリケーションをインストールしていることをご確認ください。:
Mac - Macintosh HD > Applications > Dropbox
Win - "C:\Users\\AppData\Roaming\Dropbox\bin\"
Dropboxが以下の場所に音楽ファイルを送信するフォルダがインストールされていることを確認します。:
Mac - Macintosh HD > Users > UserName > Dropbox
Win - C:Users\Admin\Dropbox
Engine DJを再起動します。
Sync ManagerとDevice Managerは、オーディオファイルをローカルのハードドライブ経由でDropboxエコシステムに移動し、ここからDropboxがCloudストレージへのファイルの同期を行います。
Sync Managerで表示される使用可能な容量は、ローカルハードドライブに残っている容量です。
ローカルハードドライブにトラックのローカルコピーを保存し、Dropbox Cloudにコピーを保存する場合はローカルハードドライブに十分なストレージを確保する必要がありますが、Dropbox環境設定のSyncタブでDropboxクラウドにのみオーディオファイルを保存するように選択できますので、この方法を使うとローカルハードドライブの容量を節約できます。
Engine DJでDropboxに同期したすべてがDropbox Cloudに送信されたことを確認します。
これは、お使いのPCで使用しているインターネット環境によって異なります。
デスクトップでDropboxウィジェットを開くと、CloudへのDropbox同期状況を確認できます。
Windowsではアプリケーションドックにあり、Macの場合はヘッダーバーにあります。
これをクリックするとDropboxのステータスウィジェットが表示され、Cloudにファイルを同期している場合、または最新の状態である場合は、その下にある上向き矢印をクリックしてステータスビューを開くことができます。
すべてのファイルがDropboxフォルダとDropbox Cloud間で同期されると、下図のような画面になります。
また、PC上のDropboxフォルダの場所にあるファイルを直接確認することもできます。
Dropboxフォルダのデフォルトの場所は以下の通りです。:- Mac - Macintosh HD > Users > UserName > Dropbox
- Win - C:Users\Admin\Dropbox
- ファイルの横に緑色のチェックが付いていれば、同期は完了しています。
- 青い丸であれば、Dropbox Cloudへの同期が行われています。
Dropboxアカウントの容量が不足している可能性があります。
Dropbox Freeでは、2GBの空き容量が提供されます。
この容量を使い切ると、DropboxはEngine OSデバイスがオーディオファイルをストリーミングするクラウドロケーションに新しいファイルを同期しなくなります。
すべてのオーディオファイルを保存するために、より大きなストレージへのアップグレードを検討する必要があるかもしれません。
また、Dropbox Cloudにファイルを同期していたPCのインターネット接続が切断された可能性があります。
Dropbox環境設定のSyncタブでDropboxフォルダの場所を選択し、外付けハードドライブを指定してDropboxフォルダの場所で使用することができます。
- Windowsではドック、MacではヘッダーバーにあるDropboxウィジェットを開きます。
- 右上のアカウントのドロップダウンをクリックし、初期設定を選択します。
- Syncタブを選択し、セクションの下にあるDropboxフォルダの場所を選択することができます。
- 場所を変更したらEngine DJを再起動することを推奨します。
Engine DJを実行しているPCの外付けドライブを選択した場合、Engine DJでDropboxファイルとDropboxへの同期機能を表示するには、外付けドライブを常に接続しておく必要があることにご注意ください。
転送プロセスは、Dropboxフォルダの場所をPCのローカルハードドライブに残すより時間がかかります。
変更内容をCloudに保存するには?
現在のところ、Engine OSのDropbox統合は一方向です。Cloudへの変更の保存はまだサポートされていません。
Cloudのデータベースはダウンロードされ、すべての変更はローカルに保存されます。
CloudからダウンロードしたEngineデータベースを保存するには、ローカルドライブが必要です。
このデータベースは、含まれるトラック数によってはかなり大きくなる可能性があります。
ローカルデータベースは、迅速な検索とコレクションのナビゲーションを簡単にします。
ローカルストレージの場所は、コレクションビューの左上にあるクイックソースメニューを開き、Dropboxの右側にある歯車アイコンを押すことで変更できます。
ストレージデバイスの変更を選択して、ローカルのDropboxデータベースを新しい場所に移動します。
Engine OSデバイスでDropboxを使用中、Cloud上のDropboxに新しいトラックを追加した際のデータベース更新方法について
コレクションビューの左上にあるクイックソースメニューを開き、Dropboxの右側にある歯車アイコンを押すことで、ローカルデータベースを最新のCloudバージョンに更新することができます。
画面が開いたら、Fetchを押下して最新のデータベース変更に更新します。
