Engine Libraryは、PC上のEngine DJソフトウェア内の曲のコレクションを指します。
この記事は、Engine Libraryの破損の問題を特定し、解決するための支援を目的としています。
Engine Libraryについて
Engine Libraryとは何ですか?
Engine Libraryは、Engine DJで使用するトラックに関連するすべてのメタデータを含むPC上のデータベースを指します。
PCの内蔵ハードドライブ、またはPCに接続された外付けUSBハードドライブ/フラッシュドライブに保存されているトラックを追加できます。
複数のドライブにまたがるデータベースを作成することもできます。
検索速度を最適化するために、最大50,000トラックのデータベースをお勧めします。
Engine Libraryはどこにありますか?
- Windows: C:\Users\[Your Username]\Music\Engine Library
- Mac: Macintosh HD > Music > Engine Library
Engine Libraryをバックアップおよび復元する方法
Engine DJ Preferences のLibraryタブのSystemセクションに、Library Backupセクションがあります。
このツールで、Engine Libraryのバックアップを作成できます:
Backupをクリックして、現在のライブラリのバックアップを作成します。
バックアップの実行中は、Engine DJ を終了したり、コンピュータの電源を切ったりしないでください。
Restoreをクリックすると、作成された最新のバックアップで現在のライブラリを上書きします。
表示されるウィンドウで、はいをクリックして続行するか、いいえをクリックして前のページに戻ります。
注:
- 手動でバックアップを更新していない限り、Engine DJの終了時に7日ごとにバックアップが要求されます。
- 外付けドライブのデータベースは、このシステムの一部としてバックアップされません。
データベースの破損
データベースが破損する原因は何ですか?
データベースが破損する原因はいくつかありますが、これらに限定されるものではありません:
- ドライブの強制取り出し(特にインポート中または同期操作中)
- サードパーティツールを使ってデータベースファイルを操作する
- ドライブを取り出す前に、デバイスをスタンドアローンモードに切り替えた
- 磁石の近くにドライブを保管した
- 太陽フレア
Engine Libraryが破損した場合の対処法
お使いのPCのEngine Libraryが破損している場合
- Library BackupよりRestore をクリックし以前のバックアップからEngine Libraryを復元します。
- 以前に保存したバックアップがない場合でも、ライブラリを復元できる場合があります。
Engine DJを終了し、ミュージックフォルダに移動後、Engine Library Backupフォルダの内容をEngine Libraryフォルダにコピーします。
これで、コレクションが最後にバックアップされたときの状態に復元されます。
他のソフトウェアからインポートしたEngine Libraryが破損している場合
- インポートされたデータベースの問題を解決するには、それぞれのサードパーティライブラリの上にある更新ボタンをクリックしてください:
- アップデートしたら、サードパーティライブラリコレクションを右クリックし、コレクションをEngine Libraryにインポートします:
外付けドライブのEngine Libraryが破損している場合
- 外部ドライブ上の破損したライブラリの問題を解決するには、Engine DJアプリケーションが終了していることを確認します。
- 外付けドライブのルート・ディレクトリに移動します。
- Engine Libraryフォルダがあるので、中にあるDatabase2フォルダを削除します。
- 再びEngine DJアプリケーションを起動し、Sync Managerを使って外付けドライブを再同期することができます。
更なるデータベース復旧オプション
破損したエンジン ライブラリ データベースを自分で修復したい場合は、以下の記事を参考にしてください。
この作業を行う前に、.xmlファイルのコピーを作成することを強くお勧めします。
https://wordpress.semnaitik.com/repair-sqlite-database/
自分でデータベースを修復するプロセスに自信がある場合は、手動でコードを修復すると高い確率で成功する可能性があります。
しかし、このレベルのデータベース修復を完了するためには、かなりの手間と時間が必要なため、すべてのユーザーがアクセスできるとは限りません。
なお、こちらのデータベース復旧オプションに関するサポートは行っておりませんのでご了承ください。
