Numark Scratch|クロスフェーダーのキャリブレーション
Numark Scratchのクロスフェーダーにブリード(チャンネル間の音漏れ)やバランスの問題がある場合、再調整の時期かもしれません。クロスフェーダーはDJミキサーの "消耗品 "です。つまり、接触頻度が高い部品なので、使用頻度に応じて摩耗していきます。幸いなことに、これはセンサーのキャリブレーション(調整)を時々リセットすることで解決することが多いのです。以下のガイドでは、Numark Scratchのクロスフェーダー・キャリブレーション・ボタンへのアクセス方法と、キャリブレーション・プロセスの方法をご紹介します。
ビデオ・デモンストレーション(英語)
必要なもの ;
  • Numark ScratchミキサーとAC電源ケーブル
  • スピーカーとScratchミキサーに接続するケーブル
  • プラスドライバー
  • 糸くずの出ない布(繊細な部品に触れないようにするため)
  • CDJや他のDJメディアプレーヤーなどの音源(テスト用にクロスフェーダーに信号を送るものが必要です)
Scratchのパネルを開ける
注意:ミキサーを開けると、いくつかの部品やワイヤーが露出します。作業場所にゴミや汚れがないように注意し、配線や内部 コンポーネントにダメージを与えたり、ストレスを与えたりしないよう、細心の注意を払ってください。フェーダー・ステムには絶縁プラスチックまたはゴム製のノブを使用し、キャリブレーション・ボタンの左側にある敏感な回路には、手や体の一部、導電性の金属物を近づけないようにしてください。
  1.  Numark Scratch ミキサーの電源がオフであることを確認し、AC 電源ケーブルを接続します。
  2. 音源をチャンネルに接続します(必要に応じて Line/Phono スイッチを設定してください)。
  3. スピーカーをRCAまたはXLR出力に接続します。
  4. ドライバーを使用し、ミキサープレート上部のネジ (下側 4 本) を外し、次にフロントプレートのネジ (上側 4 本) を外します。
  5. ネジを外したら、フロントプレートを注意深く引き 抜きます。ヘッドフォンポートはフロントプレートに接続されたまま ですので、ワイヤーを引っ張ったりストレスを与えないよう にご注意ください。
ミキサー内部にクロスフェーダーの底面が露出したところで、 キャリブレーションボタンにご注目ください。左側、クロスフェーダーの下部にあります。
クロスフェーダーのキャリブレーション
  1. まず、クロスフェーダーのステムを右側いっぱいに押し、クロスフェーダーのスロープスイッチを右側にセットします。
  2. 音源、スクラッチミキサー、スピーカーの電源を入れます。
  3. チャンネルフェーダーを下げたまま、チャンネル 1 から音源を再生し、LED メーターでゲインを設定します。準備ができたらチャンネル 1 のチャンネルフェーダーを上げます。
  4. クロスフェーダーのステムを右から左へ徐々に動かします。ゆっくり動かすと、キャリブレーションの精度が上がります。
  5. 次のステップは、キャリブレーションの目的によって異なります:
    ・クロスフェーダーの一番端に「デッドスペース」や「ドロップアウト」が発生している場合、クロスフェーダーのステムを絞り、左側にしっかりと固定します。リントフリーの布を使い、キャリブレーションボタンを1/4秒以上押し続け、ボタンを離してクロスフェーダーステムを放します。
    ・クロスフェーダーの両端に音漏れが生じている場合は、クロスフェーダー軸を絞り、クロスフェーダーを中央方向に1~2mmほど戻してください。リントフリーの布を使い、キャリブレーションボタンを少なくとも1/4秒間押し続け、ボタンを離してクロスフェーダーステムを放します。
  6. 次に、右側をキャリブレーションします。クロスフェーダー・ステムを左から右へ動かし、片側からもう片側へ、少なくとも0.5秒かけて動かします。ここでも、動きが遅い方がキャリブレーションの精度が上がります。
  7. 右側のキャリブレーションの必要性に応じて、ステップ4から同じプロセスを繰り返します:
    ・クロスフェーダーの端に「デッドスペース」や「ドロップアウト」が発生している場合は、クロスフェーダーのステムを絞り、右側にしっかりと固定します。リントフリーの布を使い、キャリブレーションボタンを1/4秒以上押し続け、ボタンを離してクロスフェーダーステムを離します。
    ・クロスフェーダーの両端に音漏れが生じている場合は、クロスフェーダー軸を絞り、クロスフェーダーを中央方向に1~2mmほど戻してください。リントフリーの布を使い、キャリブレーションボタンを 1/4 秒以上押し続け、ボタンを離してクロスフェーダーステムを放します。
これでキャリブレーションは完了ですが、必ず接続した音源でテストしてください。クロスフェーダーを左右に動かして、デッドスポットや音漏れがないかを確認します。音源が1つしか接続されていない場合は、クロスフェーダーリバーススイッチを使って、クロスフェーダーの左右どちらかに信号をアサインし、必要に応じてテストしてください。
クロスフェーダーの経路にデッドスポットや音漏れがなくなるまで、必要に応じてキャリブレーションの手順を繰り返します。キャリブレーション全体を機能させるためには、 両サイドを一緒にキャリブレーションする必要がありま す。正しく行うには、何度かトライする必要があるかもしれません。
重要:キャリブレーションが完了したら、AC ケーブルを外す前に電源スイッチがオフになっていることを確認してください。電源スイッチでオフしないと、キャリブレーションが失われます。
テクニカルサポート
Numarkのテクニカルサポートチームは、お客様、ディーラー様、すでにNumark製品をお持ちのお客様、販売前のご質問など、どのようなことでもサポートいたします!
この記事をお読みになった後も問題が解決しない場合は、こちらのページよりお問い合わせのカテゴリーを選択し(下記画像参照)、表示されるサポート・フォームにご記入の上、チケットを作成して弊社サポート・チームまでお問合せください。
その際、製品名やシリアル番号など、製品に関するすべての詳細情報を必ずご記入ください。
