Windows/PC
重要:このテストを実行する前に、他のすべてのオーディオ/MIDIソフトウェアを終了してください。
他のソフトウェアが競合し、テストの結果に影響を及ぼす可能性があります。
1. 以下のリンクからMIDI-Oxをダウンロードし、インストールしてください:
MIDI-Ox 7.0.2 7.0.2 (MIDI-Ox 7.0.2用のダウンロードリンクを使用してください)
2. midioxse.exeファイルを実行し、ソフトウェアをインストールします。画面の指示に従います。
3. MIDI-OXを開く。
4. 表示されたウィンドウで、Options > MIDI Devices を選択します。
5. MIDI Devices ウィンドウで、MIDI Inputs および MIDI Outputs セクションでキーボード
またはMIDIデバイスのポートをクリックします。
他のデバイスのチェックが外れていることを確認し、該当するデバイスからの応答のみを表示するよう
にします。
選択したらOKをクリックし、ウィンドウを閉じます。
6. キーボードやMIDIデバイスをテストするには、キーボード上の鍵盤を押すか、インターフェイスを介して
MIDIデータを送信するだけです。
正しく接続され通信していれば、受信したMIDIデータがウィンドウに表示されます:
macOS
1. 以下のリンクからMIDI Monitorをダウンロードし、インストールしてください:Snoize - MIDI Monitor
2. ダウンロードした.zipファイルをダブルクリックし、中のMIDI Monitorソフトウェアを実行します。
3. Sources の隣にある矢印をクリックし、MIDI Sources とキーボードまたはMIDIデバイスのポートの
隣にあるボックスをチェックします。
他のデバイスのチェックが外れていることを確認し、該当するデバイスからのレスポンスのみを
表示するようにするとよいでしょう。
4. キーボードやMIDIデバイスをテストするには、キーボード上の鍵盤を押すか、インターフェイスを介して
MIDIデータを送信するだけです。
ブラウザ上で
1. お使いのデバイスがコンピュータに正しく接続されていることを確認します。
2. https://www.midimonitor.com にアクセスします。
3. キーボードやMIDIデバイスをテストするには、キーボード上の鍵盤を押すか、インターフェイスを介して
MIDIデータを送信するだけです。
これはどういう状況でしょうか?
MIDIモニターにデータが表示されている場合:
これは、該当するデバイスがMIDI信号を送信し、コンピューターと通信していることを意味します。
デバイスがソフトウェアとまだ通信していない場合(例えば、MIDIキーボードがDAWのバーチャル・イン
ストゥルメントをトリガーしたり反応しない)、ソフトウェアの設定が誤っているか、
正しく設定されていないことを示す可能性があります。
このサイトでは、さまざまな製品やソフトウェアのセットアップガイドをご紹介しています。
このページの上部にあるブランド名と製品名で検索して、このサイトにガイドがあるかどうかを
確認してください。
もし見つからない場合は、ソフトウェアの開発元に問い合わせて、セットアップガイドやチュートリアルを
探してみてください。
MIDIモニターに一部のデータしか表示されない場合:
MIDIモニターの一般的な使用方法は、MIDIキーボードの特定のパラメータが正しく応答しているかどうか
を判断することです。
これは、一部の鍵盤、ノブ、その他のパラメータだけがソフトウェアと通信していない、または通信が
間違っている(間違った音符やCCデータを送っている)ことが原因かもしれません。
例えば、一部の鍵盤がソフトウェア上で動作し、他の鍵盤が動作しない場合、MIDIモニター上で反応が
あるかどうかをテストしてみるのもよいでしょう。
反応しない場合は、ハードウェアに問題がある可能性があります。
MIDIモニターで鍵盤やパラメーターが反応しない、または予想と異なる反応(MIDIチャンネルが違う、
音符やCCデータが違うなど)をする場合は、製品のユーザーマニュアルを参照の上、改善が見られない場合
は テクニカルサポート に連絡してください。
MIDIモニターにデータが表示されない、または入力ソースとしてデバイスが利用できない場合:
これは、デバイスが正しく通信していない可能性があります。次のことを試してみてください:
・ コンピュータと接続しているUSBケーブルやUSBポートを変えてみてください。
・ クラスコンプライアントデバイスのトラブルシューティングガイドを参照して、キーボードまたは
デバイスがコンピュータに正しく認識されていることを確認してください。
・ MIDIモニターが正しく設定され、正しい入力が選択されていることを確認するために、
もう一度説明書を読んでください。
・ MIDI Inputs または Sources section で、お使いのデバイスで利用可能なすべての入力ポートを選択します。
キーボードによっては、入力セクションで利用可能になった複数のポートがある場合があります。
例えば、Mackie/HUI の機能を持つキーボードでは、このデータを通信するために追加のポートが必要に
なります。
デバイスから利用可能なすべての通信が表示されるように、すべてのポートが入力として選択されている
ことを確認してください。
キーボードやMIDI機器からの応答がなく、問題が解決しない場合は、弊社サポートチームまでご連絡ください。
